Hello, I got trouble. I could not open a "Smart Client"! Why?
************** Exception Text **************
************** Inner Exception **************
Exception type:System.NullReferenceException
Сообщение об исключении:Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Exception source:VideoOS.RemoteClient.Application
Exception Target Site: AddOutputActions
в VideoOS.RemoteClient.Application.Actions.OutputAction.AddOutputActions(OutputGroup outputGroup, String namePath, String nameIdPath, List`1 outputActions)
в VideoOS.RemoteClient.Application.Actions.OutputAction.ApplicationController_SystemInformationChangedEvent(Object sender, EventArgs e)
в System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
в VideoOS.RemoteClient.Application.Controllers.ApplicationController.FireSystemInformationChangedEvent()
в VideoOS.RemoteClient.Application.Controllers.ApplicationController.set_SystemInformation(SystemInformation value)
в VideoOS.RemoteClient.Application.Application.ProceedLogin(SystemInformation systemInformation, Boolean firstLogin, LoginManager loginManager)
в VideoOS.RemoteClient.Application.Managers.LoginManager.FireLoginCompleted(LoginCompletedEventArgs e)
в VideoOS.UI.Common.WPF.Frontpage.ServerLoginModel.ConnectCompleted_LoginWorker(Object sender, ConnectEventArgs e)
в VideoOS.UI.Common.WPF.LoginWorker.OnConnect()
Exception type:System.Reflection.TargetInvocationException
Сообщение об исключении:Адресат вызова создал исключение.
Exception source:mscorlib
Exception Target Site: InvokeMethod
в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
в System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
************** System Info **************
Дата и время: 03.04.2019 20:36:37
Имя машины: DESKTOP-L8MOQ55
Отсчет процессоров: 6
Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
64-битная ОС: True
64-битный процесс: True
IP-адрес : fe80::d52a:aece:c0fa:b7e8%16 (DESKTOP-L8MOQ55)
Текущий пользователь: DESKTOP-L8MOQ55\tengri_lab2
Product version 13.1.141.1
Журнал исключений: [C:\ProgramData\Milestone\XProtect](file:C:/ProgramData/Milestone/XProtect) Smart Client\Exceptions\ExceptionLog_2019-04-03T08.36.37.3126.xml
Is this caused by a plugin you developed?
If not, this is not related to software development with the MIP SDK, which is the focus of this forum, please ask again in the support community, you should get better help from the partners using the support community.
