I’m trying to get a list of events, including any new ones that will happen. But the server always answers with InternalServiceFault. I’ve tried GetEvents, GetEventCount, GetStatistics (good because no parameters needed other than the token), but it’s always the same result:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<env:Header><wsa:Action xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://videoos.net/2/CentralServerAlarmCommand/IAlarmCommandToken/GetStatistics</wsa:Action>
<wsa:MessageID xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">urn:uuid:7a3c1e50-7d34-013a-4b8b-001c42f438a2</wsa:MessageID>
<wsa:To xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://configcenter:22331/Central/AlarmServiceToken</wsa:To>
</env:Header>
<env:Body>
<GetStatistics xmlns="http://videoos.net/2/CentralServerAlarmCommand/IAlarmCommandToken">
<token>TOKEN#5085c208-bf09-48ad-b4d8-00e31c14a0c6#configcenter//ServerConnector#</token>
</GetStatistics>
</env:Body>
</env:Envelope>
2022-03-03 16:28:19 +0100 WARN CLIENT reply status 500 from http://configcenter:22331/Central/AlarmServiceToken
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<s:Fault>
<faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher">a:InternalServiceFault</faultcode>
<faultstring xml:lang="de-DE">Der Server konnte die Anforderung aufgrund eines internen Fehlers nicht verarbeiten. Wenn Sie weitere Informationen zum Fehler erhalten möchten, aktivieren Sie entweder IncludeExceptionDetailInFaults (über das ServiceBehaviorAttribute oder das <serviceDebug>-Konfigurationsverhalten) für den Client, um die Ausnahmeinformationen zurück an den Server zu senden, oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung gemäß der Microsoft .NET Framework SDK-Dokumentation, und überprüfen Sie die Serverablaufverfolgungsprotokolle.</faultstring>
</s:Fault>
</s:Body>
</s:Envelope>
I’ve enabled debug logging in the VideoOS.Event.Server.exe.config file and restarted the Event Service but the MIP log still doesn’t contain any more log messages.
Any help would be appreciated.
